Смысл мероприятия состоит в том, чтобы отредактировать вытащеный modbin-ом файл, когда он вынут из образа прошивки и распакован, а потом вставить его на место. Именно для этого нужно иметь возможность запустить второй процесс для редактирования файла, _не закрывая_ mdobin-а, а как это сделать - неважно. Если бы в modbin-е был предусмотрен выход в DOS, можно было бы вообще не заморачиваться...
