Это вендор такой замечательный , попался LPJ2
26 Ноя 2010 - 15:37
dzekka
14
Это вендор такой "замечательный", попался LPJ2 350W
Подозреваю производитель тот же...
БП LPD2-250W не работает с нагрузкой только по +12В (решено)
Вендор тут ни при чём - это технические
Это вендор такой "замечательный", попался LPJ2 350W Подозреваю производитель
и лучше не забывать про канал 3.3 вольта,
Не феноменальный , а говённый . Потому
Да, проверил его на другую нагрузку.....все ОК...
А зачем так издеваться над БП. Это
Блок старый - не стоит на +12
