На Hiper немного другая схема,исходя из того что
На Hiper немного другая схема,исходя из того что знаю- там нет пресловутого мегаконденсатора)))
Спрашивал,гуглил- точно Delta
Шим выпаивал - пищит,но пищит не в 0.
Окружающую мелочевку smd прозванивал. Шимы проверял оба выпаиванием- разные показания на одних и тех же ногах
Насчет Ml 4800 и CM 6800- вроде как на форуме встречались темы что не аналогичные они. Поисчу по магазинам
Попробую потыкать датчик тока-резистор
Еще вопрос : pw_on должен быть 4.11 в? или это много?
Chieftec chp-500a\400a
