1 стабиль был почерневший от гари но я
1 стабиль был почерневший от гари но я думаю не в нем прикалюха. ITE (а не IPE как я написал) греется через 20 минут после старта. Блок 450 ватт под адской нагрузкой засистел запищал и рванул, блок микролаб 360 ватт (с перепаяным напрямую повергудом) выдержал нагрузку до 10 винтов в активной нагрузке, мать с атлоном 6000 и видяхой 8800. После этого запустил мать про которую идет речь, 3 часа работы и вырубился. При включении опять дернутся вентиляторы, слышны щелчки непонятно откуда и мигает индикатор HDD лампа Power не горит. Термолтейки на работе мать заводят в лет. Куда копать не понятно.
Кроме мультика греется "по стандарту" юг, север, в накале так же стабиль который рядом с батарейкой, ощутимо греется все что рядом с 24PIN и 4PIN ну и дроселя истесно.
Насщет мосфетов... отписывать все что есть на плате или токо по питанию проца?
