Кирилл, там микруха SPI стоит, если там и
Кирилл, там микруха SPI стоит, если там и будет неконтакт, то БИОС вообще читаться не будет, а не кусками так... и уж тем более не будет реакции на надавливание если БИОС слетел. На практике за всё время было только 2 случая с оборванными ногами у кроватей (видимо драли ухватом не за микру а за панель), но это были не материнки. Заменить кроватку - дело 5 минут неспешной пайки, если её подозреваете. Есть трудности с выпаиванием панели - выпаивайте по одному контакту, они иголкой легко вынимаются (делал так же для замены повреждённых контактов панелей в кассовых аппаратах - линейные "мастера" чудили).
P5K/epu не включается пока не надавиш на микруху Bios
