Про БП плохого сказать нечего.
Про вертолётики для свича:
Если там место ему уготовано, и заказывать всё равно в никсе, то можете прикупить это: nix.ru/include/view-photo.html?good_id=11099&pid=2241
их там аж 2 шт.
Если место не уготовано, то могу сказать как сам делал:
1й древний вариантик - Пропиливал в крышке дыру и ставил сверху 80х80ку с грилем (крепил ессна стандартными шурупами изнутри, подключал к гнезду БП. Это был какой-то там роутер с питанием от 12В совсем не помню. По бокам корпуса вертел дыры.
Вторым был роутер Д-Линк (неважно что - корпуса унифицированные у него). Решил поизвращаться, т.к. предыдущая конструкция не совсем нравилась - потихоньку загружала пылью... В общем под рукой тогда были вот эти феньки: nix.ru/autocatalog/coolers_other/EVERCOOL_Gembird_DUAL_HDD_Cooler_SHDCB_HD... только синяя nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCHD22_TwinFan_HDD_Cooler_26_3600_...
и nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCHD12_HDD_Cooler_26_3600_20967.html
выбор пал на этот чинук (у металлической один на вдув + один на выдув, что в чем-то и лучше даже)
Далее было прорезано окно в крыше (импульсным паяльником древним - ставлю нихромовую петлю от какого-то древнейшего обогревателя - режет как масло) и чинук был водружён на корпусных саморезах. Запитан опять от гнезда. Пяти вольт ему было достаточно шоб нормально шелестеть.
их там аж 2 шт.
