Попал ко мне такой Dynamic 300W DEM-B300CA, не
Попал ко мне такой Dynamic 300W DEM-B300CA, не включался. Дежурка была рабочая. При включении, на мгновение напряжения появлялись и пропадали, уходил в защиту. Облазил все выходные цепи, шоттки, кондёры - всё в норме. 494 и 339 менял эффекта ноль. Потом 4-ю ногу 494 микрухи замкнул на землю, блок завёлся, но с треском в трансе, PG показал 1,6v, что не есть нормой. При обзвонке диодов в обвязке микрух обнаружил два сквозных. После замены блок заработал, PG показал 5V. Для наглядности прикрутил фрагмент платы с неисправными диодами (обвёл красным) и стикер.
DSC00251.JPG 83.18 КБ
DSC00252.JPG 88.33 КБ
