Корректор отключать пробовали?
15 Ноя 2010 - 14:51
klarist
764
92
причем меняется немного и при изменении нагрузки и дежурки и основного.
hiper hpu-4s425-pu замена pfc дросселя
Схема даного БП представлена в журнале радиоаматор №11
С отключенным PFC от блока можно просить только
Шумит наверняка корректор. Входной высоковольтный электролит подменить
я подобный блок переделывал , обошел корректор но
Так Вы уже пробовали полевик корректора выпаивать?
Там шим без корректора не запустит блок питания.(кроме
и всетаки как избавится от звука ? попробовал
домотал,емкости сменил. попутно в холодноой части нашел причину
Ну так дроссель здесь ни при чем.
шипение слышно когда работает. не от дежурки. причем
Так и должно быть. Кстати, эту емкость
