...значит что-то не так... а можно просто
Полевик прозвонил - КЗ нет, а "на нем по нулям" это при запитаной мамке нет напряжения
а можно просто данные выкладывать с тестера, а выводы пусть делают мастера сами? Нет КЗ... затвор-исток сколько например? Вы же сами по всем ножкам потыкались, а выложили только "Вывод". и "по нулям" - тож непонятно в каком режиме платы замеряли.
По USB тож нет КЗ
опять Вывод, а не данные. Там и без КЗ полно вариантов значений убитого порта...
Сопротисление ЮМ по питанию 75 Ом
Ну не сварился ещё... может калиться из-за отсутствия основного питания, вот и копайте в том направлении...
