напруга проседает при играх ну разве что на 0.1в по всем нпругам.Дгс не менял были огромные с толстыми проводом.но он бы туда не полез.и там больше было ваводов.а провода как обычные на китайских по диаметру
и птом если я я этот бльшой дросель присобачу как то туда.напруги не изменятся? но там 4 обмотки а в родном 3 но диаметр менше о провода тоньше в нем
Разобраться со схемой защиты по мощности а как сней разбираются?
