При подаче напряжения загорается табло встроенного индикатора, 8 - Setup Low Memory, т.е. не видит память.
Если вы имете в виду то, что на индикаторе что-то есть в дежурном режиме, то это не POST-коды.
AC2003 POST-коды начинаются с момента попытки запуска, но сопровождаются выдачей десятичных точек.
Кстати, вы видите только цифру 8 или две цифры? С точками или без точек? Если цифра одна, то на каком из индикаторов - на старшем или младшем?
