Глянул предохранитель, он целый... В том то и дело что пока я его не вырубил из сети контакты которые остались после взрыва этого элемента светились красноватым светом... я так полагаю замыкание приходилось на остатки этого элемента и остальное как вы говорите скорее всего не пострадало...
Я так понимаю это обычный варистор? а то много не понятно начиная от маркировки его на плате и он сам. и еще, посоветуйте какой тип элемента поставить? 07240 07270 или 14390, я полагаю что 07240 в самый раз сойдет...
P.S. Спасибо вам за помощь, очень благодарен!
