t3 - 3pnt100046021 dash 2b-19 hi-pot 0702e182305 есть
10 Ноя 2010 - 22:32 zmei856
t3 - 3pnt100046021 dash 2b-19 hi-pot 0702e182305 есть ли аналоги?или искать точно такойже?
PowerMan IP-P450DJ2-0 номиналы выгоревших деталей
Уже нашёл в схемах IP-P550DJ2-0 который совпадает с
Сгорел Q8 Q3934, D5 UF2007, R27 1kOm,
А есть среди них с такой же схемой
а из аналогов?что можно ставить на замену?есть 4-5
Вряд-ли что найдете точно такой же.
Попробуйте заменить T3 (явный перекос напряжений по каналу
вернул обратно с49 на 50в 10мкф и по
поправка диод не d2 а d21
он насколько я понял запаян к катоду диода
А каково его назначение? Отследите, к чему он
на схеме от ip-p550 резистора r53 я
Расположение или нумерация?
а не подскажете номинал резистора r53?и нет ли
Прошу прощения R32=17k4.
Спасибо огромное! Вот только R32, мне кажется, около 12к
+1 Но схему надо было сюда http://www.rom.by/forum/Shemy_BP.
Прикрепил схему Power Man IP-P550.сам рисовал.
Вот тут может ещё инфа пригодится. http://www.rom.by/forum/INWIN_POWER_MAN_IP-P550DJ2-0_-_opoznanie_detalej_resheno
выгорело тоже самое на Power Man IP-P550DJ2-0 топология
Выложите пожалуйста фрагмент схемы регулятора оборотов вентилятора
4.7k + 100pF
Почему на плате не установлена RC цепочка
1k
выгорел резистор R16, поглядите номинал у кого
Я ставлю HER308 - возвратов не было.
Аналог транзисторов я не искал - привезли
Какие можно подобрать аналоги для данного БП к полевику
Да, R27 - неопознанный правый на фото.
Спасибо! Да, схему я привел явно неудачную. Хотел
"Косой" - тоже однотакт. Там первичка подключена ч/з
Да, я думал, что классический однотактный прямоход. Не
R15 10k R27 1к R17 4.7 Ом Нет там обмотки рекуперацiи.
Под рукой нет, но на форуме такая моделька
2SK3934 Яндекс нашлось 67 страниц 2SK3934 — TOSHIBA TOSHIBA MOSFET, N,
