на схеме от ip-p550 резистора r53 я не нашел.у меня же он сгорел в уголь - определить его номинал не могу.блок заводился замыканием ps on на землю.но при подключении к матери стартовал сразу.и после выключения уже не запускался.по vsb вместо 5 в идет 2,4в пока не разрядятся кондеры. пдобная проблема обсуждалась monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p450dj2-0-info-160712.html поменял c49 с 10,0 µF на 1,0 µF и на место r53 поставил резистор 4,7 ом но в большем корпусе теперь вообще не заводится.все напряжения упали до 3,1(12в) и 1,47(5в) грешу на tny276pn
З.Ы. опыта ремонта у меня нет но сделать интересно.
