тут такое дело... надо определиться чего спасаем - данные или винт?
Если данные - предпочтительно делать отвод со вскрытием и сливом всего содержимого в образ. далее восстановление данных, винт на органы - всё равно уже не жилец после вскрытия... по крайней мере я такие не использую и не продаю никому.
Если нужен винт - то вскрытие исключается, остается попробовать закручивающий ударчик непосредственно после подачи питания (где-то я на форуме отписался как делаю) чтобы движок подхватил обороты... в этом случае есть риск срыва голов (ну а куда без риска?)...
Всё выше изложенное касется факта залипших голов. Существует ещё понятие клина шпинделя... но на вестернах мне ещё не попадалось такое, тем более на 2.5. Да и сам факт, что винт в переноске юзается даёт больше вероятности залипанию голов при торцевом ударе...
