может есть проги для правки файла Видеобиоса
Hohmach писал(-а):
можно почитать winischhofer.net/linuxsisvga.shtml и посмотреть исходники дров
может есть проги для правки файла Видеобиоса ?
Как для обычных биосов. Что посоветуете ?
В файле от дров больше данных чем в ноутбучном. Так а в чём собственно проблема ? Другие разрешения стоят или по умолчанию выключен вывод на ТФТ ? Тогда просто включить его нужно. Но для этого править его нужно. И знать где править. Менял разрешения ничего не помогает.
