Эффект вроде все же есть, теперь она греется))
Еще стоит там такая микросхема: ATC08 14 ног, так вот что интересно (для меня) на 14 ноге идет 5.09v на остальных все по нулям.
Снял её и поставил ATC08 с 7900GS, а на 7900GS поставил с этой карты.
7900GS как и раньше работает (ATC08 с GTS250 показывает на 14 ногу прим то же напряжение и на половине других ног тоже разные напряжения).
А ту ATC08 которую я снял с 7900GS и поставил на эту карту опять показывает только на 14 ноге напряжение.
Фотки и замеры по всем микросхемам завтра выложу, спать чёт охота, целый день грел карты...
