была похожая проблема калился проц или крутила вентиляторы
была похожая проблема калился проц или крутила вентиляторы сикунду или больше, до этого кто то уже поменял мосфеты в цепи питания ЦП. была корозия на и вокруг микросхемы LM324D находится под радиатором см. сразу после первои чистки мать заработала потом видимо просохла и опять ушла встопор, только после третьеи чистки и сушки феном начала работать нормально.
а вообше видимо какаята жидкость попала на плату и начала свое движение с этои мекросхемы вниз через юм и до самого низа в корозии было.
