Для Тошибы (и только для нее ! ) работает такая чуда (правда, на последних моделях уже не работает):
To reset the password of a Toshiba, you can use KeyDisk.
If this doesn't work, you can try to build the Toshiba Parallell loopback.
To make a device that you connect to your parallell port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" ,could be made out of any parallell wire with 25pins connectors (db25). Connect these pins: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25
Ежели такое не поможет - тяжелее. Например, ноут от IBM в таких случаях вообще проще выкинуть...
