Спс maco за подсказки и ссылку, Вы как всегда, если конечно на форуме, оперативно реагируете на большинство тем.
Прозвонкой выяснил, что выгорела вторая фаза, сопротивления между выходами драйвера(я так понял, что это затворы транзисторов, а то сам выход битой фазы померять не удается, они запаралелены через дросели) и выводами PVCCx, GND, BOOTx, PHASEx у всех фаз одинаковые и составляют не менее 10кОм, точные померять не удается, так как там чтото заряжается и мультиметр не улавливает.
Я так понял, что ШИМ остался жив?
А Вы подали хорошую идею, наверно я так временно и сделаю, пака не найду замену сгоревшему, так как P75N02LD не подходит по параметру Q(tot) - 140, а у стоявшего P70N02LDG - 25.
В этой плате есть место для второго в паралель транзистора в нижнее плечо фазы.
