А как это приблизительно должно выглядеть в виде исходников???
У меня такая проблема. При просыпании из S3 теряются и находятся новые устройства из тех, о существовании которых acpi ОС узнает через метод _sta. Я предполагаю, что на каком-то этапе загрузки в "память" (к которой вроде доступаются через 0x03F0 и 0x03F1 порты - типа адрес-данные, как, например к cmos) заносятся какие-то ошибочные данные. При дезасемблировании бутблока нашел куски, которые вообщем-то эквиваентны нижеприведенному AML коду. Они вызываются практически сразу после старта. Исправление джампа на них (сделал за этот блок) ничего не дало. Забивать их нопами еще не пробовал, но и непохоже, чтобы этот кусок вызывался из другого места... Как еще что можно проверить/сделать?
OperationRegion (WIN1, SystemIO, 0x03F0, 0x02) Field (WIN1, ByteAcc, NoLock, Preserve) { INDX, 8, DATA, 8 } IndexField (INDX, DATA, ByteAcc, NoLock, Preserve) { Offset (0x02), CFG, 8, Offset (0x07), LDN, 8, Offset (0x20), IDHI, 8, IDLO, 8, POWC, 8, Offset (0x30), ACTR, 8, Offset (0x60), IOAH, 8, IOAL, 8, Offset (0x70), INTR, 8, Offset (0x72), INT1, 8, Offset (0x74), DMCH, 8, Offset (0xC0), GP40, 8, Offset (0xF0), OPT1, 8, OPT2, 8, OPT3, 8 } ... Device (UAR1) { Name (_HID, EisaId ("PNP0501")) Name (_UID, 0x01) Method (_STA, 0, NotSerialized) { ENFG () Store (0x02, LDN) If (LOr (IOAH, IOAL)) { If (ACTR) { EXFG () Return (0x0F) } Else { EXFG () Return (0x0D) } } EXFG () Return (0x00) }
