Полгода назад появилась замечательная статья Athlon 64: подсистема памяти. В ней подробно рассмотрен вопрос о перешивке SPD на модулях памяти при помощи примитивного программатора, спаянного всего на двух транзисторах.
Сам уже два дня пользуюсь таким. Поперепрошивал больше десятка модулей. За больше чем сотню перепрошивок практически никаких проблем не возникло.
Всем рекомендую именно этот способ: прошивка на программаторе гораздо безопаснее, чем непосредственно на материнской плате. Тем более далеко не для всех чипсетов существуют утилиты, позволяющие перешить SPD на работающем в данный момент в системе модуле.
Что дает перешивка SPD ?
1. В настройках биоса большинства материнских плат, разработанных под K8 (nF3|nF4), нет возможности насильно (но без разгона CPU, точнее HTT) заставить работать память, например DDR266|333 (умеющую работать на 200MHz и выше) как DDR400|433|450 и пр. Перешивка SPD решает эту проблему.
2. В некоторых случаях перешивка SPD позволяет восстанавливать работоспособность глючной памяти за счет уменьшения ее объема. Проверено на планке JetRAM DDR266 256Mb, которая после урезания до 128Mb спокойно стала проходить все тесты вплоть до 215MHz. Конечно же, никто не гарантирует, что будет обрезана именно глючная часть модуля, но попытаться все-таки стоит.
Для тех, кто пока еще не знает
+ разрешение проблем, упомянутых в первом посте
