Все, разобрался. В холостую и под нагрузкой по всем
Все, разобрался.
В холостую и под нагрузкой по всем линиям этот БП незапускался.
Затем сделал так:
Подключил в системник БП и ООООчень плавно начал регулировать подстроечник VR1 и О чудо, БП запустился.
Потом снял БП и замерял какое сопротивление на подстроечнике, Оно было 510om (до этого я мерял, он был 493om), поставил вместо него постоянный резистор на 510om. БП работает нормально в системнике, на всех выходах напряга в норме. Заодно проверил еще на 5-ти тачках, работает, а вот в холостую только вентиль дергается.
Делаю для себя вывод:
Уплыл подстроечник VR1 на субмодуле №1.
Хотя был у меня точно такой же БП FSP ATX-400PN, но без субмодуля №3 и БП запускался в холостую.
Тему помечаю решеной.
А что остальные думают ?
Почему этот БП не запускается в холостую ? Перекос напряжений или что ?
FSP ATX-400PN уходит в защиту
