Сколотого ничего не обнаружил, больше всего склоняюсь
Почистить контакты видюхи стерательной резинкой!Проверить нет ли сколотых элементов!Прошить биос!Ну и как вариант отвал GPU!
Сколотого ничего не обнаружил, больше всего склоняюсь к отвалу, так как после 5 мин работы я потрогал плату с обратной стороны гпу и текстолит был тёплый (трогал ессно при выключенном пк). Еще есть проблема - у меня нет насадки на фен, что бы охватить с обратной стороны весь гпу, ничего если я буду феном водить вокруг гпу ? Греть при температуре 200 градусов ?
