После всего что я пробовал, тепрь моргает и одни лампы причем матрица с лампами проверена исправна. Осцила нет.
Вопрос на засыпку а разрешение работы эт какой провод?(не удалось отследить).
Еще что замечено на 3 (красном проводе) напряжение вообще нет, на инверторе он идет на Q1 транзисторных сборок 4503.
Дальше засада, пните в нужный угол
Еще что замечено: На плате с процом на 1 ноге 1506-50 при включении начинает прыгать напряжение в такт моргание ламп после отключения все ок, ровно 12. Напряжения на его остальных выводах не меняется 2 и 4 нога 5 В, 3 и 5 нога 0. И как раз 5 нога и соединена с Q1 4503
Если не подключать лампы то при включении все напряжения в норме ничего не скачет, хотя лампы проверил все в норме
