Дроссель не звонится? как-то с первым не
27 Окт 2010 - 12:13
vakr4
37
-0.95
Снял микруху и дроссель прозванил кз нету.
Думаю дроссель коротит.
как-то с первым не вяжется.
Как Вы определяете исправность/неисправность дросселя? Меряете L?
seagate st380011a сгорает e3p102
Или китайский тестер занятно пучит из-за измерения
Если там -9 v,то коммутатор труп. Скорее всего
А у меня на первой ноге этой микрухи
У дросселя всегда малое активное сопротивление.
ST3250310AS сборка сгореть может либо дроссель коротит
откуда был взят дросель 1R2 ? Поглядел платки от
после выхода преодразователя сопротивление нет (всмысле бесконечно
какое сопротивление между первым выводом куда припаивался преобразователь
IMHO нет - 1,2 мкГн.
я незнаю тип преобразователя и сопротивления нагрузки. Можно поставить
10 мкГн xxy --> xx *
