1 Если до запуска не греется то проверьте два транзистора по питанию ЮМ (они впаралель) установлены между АГП и ПСИ разьемом. Если питание завышено или отсутствует то и греется (чаще отсутствует.)
2 Замеряйте конрретно напруги на каждом активном элементе. Пациента с диагнозом всё болит без предварительной диагностики не лечат. Вам в ---> WIKI
