Попадание влаги маловероятно. Маму почистил - не помогло.
21 Окт 2010 - 15:23
reign86
8
Попадание влаги маловероятно. Маму почистил - не помогло. Удалил сетевой чип - проблема осталась...
Удаление встроенной сетевухи с Asus M2N68-AM SE2
Поставил новую сетевую и всё работает. Вывод: Gembird
Утильку запустил. Результаты во вложении, т.к. не сильно
Попробуйте вот эту утильку - она попроще, да
BSOD появляется только когда что-то делаю в инете.
Если кабель идет с крыши - совсем
Давайте фотку вашего BSOD'а или поищите как сделать
Нет возможности сделать качественные фотки и я уже
фотку бы увидеть крупным планом с хорошим качеством
возможно попадание влаги и окисление(например, коты очень
Лучше сфоткайте что там у вас такое и
не подгаревшим. возле разъема и возле чипа наблюдаются
Он подгоревшим выглядит???, если так, то в
нашел я чип, вид у него приболевший. а
так фотку своей платы выкладывайте, может
На сайте асус.юа написано что стоит RTL8211CL Phy
Видимо стоит сходить на сайт Асус или глянуть
