Честно говоря не знаю, я не смог
А что будет, если я использую BGA-пасту ?
Честно говоря не знаю, я не смог открыть до конца страницу - ждал-ждал и ничего.
Материал из которого сделаны трафареты - нерж???
Если так, то должно быть поидее нормально(я недавно в магазине хотел взять трафарет под 0.76, но мне толщина нержа не понравилась, продавцы сразу мне предлагали брать пасту с тарфаретом в виду отсутствия шаров нужного диаметра, но я отказался, потому что не к спеху, да и трафарет не очень)
Вопрос №2: Если на чипе используются шары 0,6, каков будет результат, если накатаю 0,5?
Надо по даташиту посмотреть - каков минимальный диаметр, но поидее должно быть нормально.
Вопрос №3: А что будет , если использовать свинцовые шары?
Т.е. обычные шарики из свинцового припоя???
Да ничего не будет, только когда сажать будете имейте в виду, что сажаете свинцовку и сооответственно при тех же температурах посадки чип сядет намного быстрее.
