Вопрос решён.
Решил перемерять ещё раз напряжения.Думал мож щуп тестера плохо контачил.
Скальпелем решил немного выводы транзисторов почистить.
У #8 вывод S болтался.Т.е вывод транзистора отошёл от дорожки.С виду и не скажешь,что нет контакта.А именно с него то и должно поступать на 7 выв DDR.
Ткнул паяльником с оловом и флюсом,пропаял на всякий случай все выводы.
Результат-мать завелась.
Я так понял у Sis ASUS слабое место это СМ ?
Если на радиатор СМ приделать кулер это повысит надёжность?
Вопрос решён.
