Например определить назначение 17 ноги ШИМ
17 Окт 2010 - 14:11
klarist
764
92
Linkword 460W после перегрева не стартует(решено)
Обычно так разведена плата. Очень редко обмотки отрицательных
тогда я чёт не понимаю. А именно
Всем спасибо. Нашёл в обрыве R123. Отсюда и
а что мне в данном случае поможет структурная
ну это неправда, очень хорошие даташиты находятся.
количество витков я писал в теме что возможно
Проверьте количество витков на дросселях и размеры кольца.
погоди, при изменении нагрузки... я для начала включал
Как и в трансформаторах, в ДГС влияет направление
транзисторы выпаивал. а про подключение обмоток можно по
Проверяйте подключение обмоток. В частности, начало и конец
сгорел только груповой стабилизации. по 3,3В всё ок.
ШИМ, вероятно не при чем. Точно магамп канала
гугл может дать только назначение выводов, только мне
а гугл тоже не в курсе?
