Не торопись пропаивать чип. Проверь сначала индуктивности\нулевые сопротивления
Не торопись пропаивать чип. Проверь сначала индуктивности\нулевые сопротивления около D-SUB. Несколько раз попадались в обрыве.Посмотри есть ли аналоговый зелёный на DVI-I broadcasting.ru/wiki/index.php?title=DVI. Если используеться только D-SUB может можно перемычку сделать, или используй переходник
