Периодически, раз в пару дней, выдает при начальном тестировании ошибку контрольной суммы CMOS и загружает установки по умолчанию.Часы тоже барахлят. Батарейку менял. Эффект тот же. При сбое дата не сбрасывается.
Что мне можно сделать?
кварц попробуй поменять часовой (цилиндрик такой, обычно возле батарейки или южного моста). Померяй ток батарейки, не больше 0.1 ма должен быть
