....в Win98SE при установке 40-жильного шлейфа(а значит переводе в АТА-33)скорость копирования в FAR-овских попугаях поднялась в 3-4 раза (до 8000 KBps) при всех прочих равных условиях, а в ХР я не могу добиться даже этого...
Возможно, что твоя проблема в измерительном инструменте - FAR-e.
На работе у меня Win98SE и в пункте "Системные параметры" Far-а (1.70b5) не выбран режим
"Использовать системную функцию копирования".
Рабочие настройки Far-a я перенес на домашний ПК с XP и скорость была небольшая.
Что было несколько странно для нового Samsung 120Gb/8M.
Заметил разницу в скорости копирования сранивая ее в Far-е и Windows Commander-е.
Как только выставил в Far-e использование сиcтемной функции копирования - скорость сразу возросла.
Проверку скорости чтения делал копированием больших файлов и каталогов в nul.
Для Win98 использование системной функции копирования и встроенной в Far
дает примерно одинаковые скорости. А вот для XP - нет!
2 a07driver
