Попадавшая ко мне Palit GeForce 6800 GS имела завышенную напругу 1,4 по моему мнению и отвал ГПУ. После пропайки артефакты пропали но так как ГПУ грелся как утюг проведено - занижение напруги до 1,22В, занижена частота ГПУ на 20% , обороты кулера в 2Д 60% вместо 30% и в 3Д сразу на 100%.Температура в 3Д не превышала 55градусов. Если после пропаек температура ГПУ выше 65градусов то карта вернется в ремонт через пару месяцев. П.С. - карта на руках б/у стоит от 10 до 15 у.е. так что не заморачивайтесь в тонкостях ремонта она не стоит этого.
