Да в ветке технологии много тем про БГА пайку/пропайку.
Я паяю по другому. Снизу строй фен с температурой примерно 380 гр на растоянии 2-3см от платы сверху дуйка от паялной Люкей 320гр. на раст 1см через 2 мин после старта нижнего фена. Кристал закрыт несколькими слоями фольги и приклеянной на флюс (он же залит под чип , флюс люблю Амтеч).Дуйкой вожу без насадки на малом потоке по периметру.Через 1-2 мин после работы сверхним подогревом чип поплывет.Проверяем иголкой ЛЕГОНЬКО.Выключаем сверху , затем снизу, накрывает листком бумаги и остывает минуту. Зы конденсаторы в радиусе сантиметра 4 снять остальные закрыть фольгой чтоб выхлоп дуйки не прогревал
