кстати порылся у себя в железяках и нашел точно такую же мать
Томато 4DPS ver 2.11
года полтора назад я ей занимался (перешил биос если не ошибаюсь до версии 4.01e) но проблему больших винтов так и не решил
такчто если нужна будет помощь в экспериментах пиши
Тут я согласен - 4.01е не решает проблему винтов более 8 гектар. Возникает предположение перепробовать все остальные имеющиеся на сайте прошивки на этот предмет... хотя было бы странно обнаружить, что сначала ошибку исправили, а потом опять ее туда засунули... :?
2Maximin: хотелось бы знать какая версия биоса из тех, что предлагают чехи подвергалась обработке патчером... если конечно эта инфа не забыта тоже хочу большой винт на этой мамке драйвить
edit: закачал все остальные прошивки. на поверку самой богатой на внутренности оказалась для ревизии 2.х прошивка версии 4.00а (та самая первая, что с исправлением y2k_bug). В отличие от всех остальных 4.хх прошивок в ней есть awardext.rom и EPA - картинка(в остальных только ориджинал.тмп), что наводит на мысли о возможных благоприятных поправках в коде. В добавок при обработке патчером последний нашел баг винтов более 32гб, который в прошивке 4.01е не находил...
В общем о чем это я... пойду флэшку прожгу новой прошивкой, а далее видно будет.
edit2: Забыл упомянуть, что версия прошивки 4.01е содержит авард биос 4.50 супротив 4.51PG в прошивке 4.00А!
