Автор: SnarskySV , 8 октября 2010
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу помощи с диагностикой платы Asus P5B. Плата досталась с диагнозом "чинили и не смогли починить".
Заменен один мосфет (верхний) в питании памяти. Паяли словно топором. Более ничего визуально не отломано.
Напряжения на reset и pwOn - правильные.
Запуск без всего показал, что плата крутит вентиляторами.
Замер напряжения питания памяти дает 0.8В.
Внимательное изучение платы и форума показало, что питание памяти выполнено на двух NIKOS p1703BDG (предположительно, поскольку верхний мосфет уже заменен на fdd8880), а также с применением APW7120 в качестве управляющего контроллера.
Рекомендуемая производителем контроллера схема примерно соответствует тому, что реализовано на плате, с учетом некоторых неясных моментов. Схема прилагается.
Замеры напряжений цифровым тестером показали следующие результаты:
на 7120:
VCC 11.7V
BOOT 11.9V
GND 0.0 V
UGATE 3.0V
LGATE 1.25V
PHASE 0.8 V
OCSET 2.26V
FB 0.35V
На выводах мосфетов напряжения соответствуют ногам 7120, напряжение питания 5.2V.
Теперь предположения.
1) Напряжение FB 0.35V соотносится с PHASE 0.8 V как 0.8/1.8, то есть делитель вроде как исправен.
2) Напряжение FB 0.35V является недопустимо малым для нормальной работы 7120 (должно быть 0.8 с учетом делителя). Видя такое напряжение, 7120 должен открыть ключи и пытаться повышать напряжение на PHASE. Вывод - 7120 работает неправильно.
3) Выходное напряжение преобразователя PHASE 0.8 V подозрително похоже на внутреннее опорное напряжение контролера 7120. Вывод - либо мосфеты оборваны, а изнутри 7120 наружу как-то выходит опорное напряжение. Либо имеет место какой-то защитный режим, в котором мосфеты работают, а 7120 сам принудительно удерживает выходное напряжение преобразователя на уровне своего внутреннего опорного, игнорируя обратную связь по FB.
Установка модуля памяти DDR2-667 512MB KingMAX принципиально ничего не меняет. Напряжение питания остается 0.8V.
Пока ничего не выпаивал, соответственно, мосфеты не проверял.
Кроме того, так и не нашел на плате резисторный делитель напряжений, через который запитывается обратная связь. Искал и не нашел.
И не до конца понятно, почему на ноге BOOT напряжение выше, чем на ноге питания vcc?
Фотографию платы заимствую с форума (http://img7.imageshost.ru/imgs/091110/0df7a08377/68673.jpg)
На этой фотографии верхний мосфет имеет номер 14, нижний - 13, а ШИМ спрятался под ручкой слота памяти рядом с разъемом питания ATX.
Добавлено через год. Прошло 14 месяцев. Плата сменила третий процессор и продолжает радовать меня стабильной работой.
16 лет 1 месяц назад
[off]
Вывод PHASE не является выходом преобразователя и напряжение на нем в общем случае не соответствует выходному напряжению преобразователя.
IMHO APW7120 сдохла или выход(ы) драйвера сдох(ли). Все это в предположении, что силовые транзисторы живы, т.к. при дохлости транзисторов тоже может наблюдаться подобная картина. Проверяйте для начала силовые транзисторы[/off]
Уважаемый maco, благодарю за участие в теме.
=== Вывод PHASE не является выходом преобразователя и напряжение на нем в общем случае не соответствует выходному напряжению преобразователя.
Пожалуйста, подскажите,почему. На рекомендованной схеме выход преобразователя заведен непосредственно на PHASE.
===Проверяйте для начала силовые транзисторы
Проверил, верхний (грубо перепаянный до меня) неисправен. Нижний исправен. Заменил. Получил 1.8 питания памяти.
Память еще не вставлял. Процессор не вставлял. Интересно, почему регулярно (2 раза) выгорает мосфет питания памяти ? На плате никаких следов нет, в разъемах памяти чисто. Может быть у прошлого хозяина был специальный модуль с перемычкой ?!
[off]
Между PHASE и выходом преобразователя стоит дроссель. На PHASE при нормальной работе преобразователя присутствуют импульсы напряжения практически прямоугольной формы (от 0 до 5 В), а на выходе преобразователя - постоянное напряжение VRAM с небольшими колебаниями.
Относительно выгорания транзистора в верхнем плече - первый раз могли действительно закоротить, а во второй раз - вплоть до плохо припаянного транзистора (--> плохой теплоотвод). Возможен вариант полудохлого конденсатора во входном фильтре.[/off]
Благодарю за терпение в ответах.
Действительно, я как-то перепутал общую точку мосфетов и выход всего преобразователя в целом. Дроссель действительно есть, теперь я его вижу.
== Вариант полудохлого конденсатора во входном фильтре
Это С1 на рекомендуемой схеме ?
[off]
Нет, C3 и C4 (они в виде одного показаны, хотя стоять в реальной схеме может любое количество :)).[/off]
