Так, есть новости по этому буку: нашел эту
нашел эту схему. когда смотрел питание от разъема зарядника наткнулся контроллер зарядки isl6251, при подключении питания он сразу начинает раскаляться. Выпаял и осмотрел - никаких физических повреждений нет. Дежурку 5V не нашел, 3.3V искал на 9 и 2 ногах SLG8SP512 но там 0, что теперь делать? поменять контроллер зарядки? или то что он так резко нагревается не говорит о его неисправности и следует искать что то еще?
Acer_Aspire_4720Z_QUANTA_ZO1.pdf 873.29 КБ
isl6251.PDF 452.96 КБ
SLG8SP512.pdf 656.28 КБ
