Блин, уже не смешно.
Еще один сгорел. Лампа 220В даже не вспыхнула.
Перед этим проверял пайку, поменял все диоды, кроме выходных. Проверил конденсаторы, которые могут повлиять(ну, на мой взгляд), резисторы в базах силовых транзисторов. Блок был включен через лампу. Нагрузка - автолампа к выходам 12В и 5В. PS_ON на GND при подключенной нагрузке, т.е. плавно.
Что характерно, после выгорания первого - второй не выгорает, даже если снова в сеть включить. Ток не течет из-за конденсатора 2,2мкф 250В, хотя один транзистор закорочен. И из-за того, что второй не открывается - на входе согласующего трансформатора очень слабые импульсы.
Может силовые транзисторы через резисторы подключать к схеме? Что сделать чтобы они не выгорали?!!
