закорачивал - не помогает
отрезал все что только можно - оставлял только L1 + Cx2, даже только Cx2 подключал к 220в - все равно трещит
сейчас его отпаял совсем - все работает. Потом разберу какой-нибудь дохлый БП и пересажу оттуда входной фильтр целиком
Сейчас стал разбираться с другими звуками.
выше писал:
Если его (Cx2) отпаять, в дежурном режиме тишина, при запуске БП он начинает издавать разные трещащие звуки (тоже вроде 50Гц, но с перерывами чтоли) больше всего похоже как будто какой-то тоненький проводок иногда задевает лопасти кулера.
Фонендоскопом вычислил виновника - тоже кондюк, С3, 400MKF
что-то мне подсказывает, что его замена на новый ничего не даст
Какие мысли будут у общественности? Стоит пытаться собирать БП без него? с небольшой нагрузкой в виде CDROMa он нормально запускается и пашет... Почему С3 он может трещать????
P.S. если я правильно понял, на Q1 и Q3 и их обвязке собран PFC, рулит которым DC-1982, и рулит через Q11+Q12 ? и при запуске этого самого PFC звуки и начинаются... если так то кто виноват и что делать? Сейчас сяду резисторы в округе проверять, никакого другого выхода пока не вижу...
PFC вроде работает - делаю такой вывод промеряв напряжения на С1 - там около 400в, на С3 при этом примерно 300в
закорачивал - не помогает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
выше писал:
