Ну сопротивления не пугающие, примерно так и должно быть. Возможно есть пробитые шоттки. Чтобы ускорить процесс поиска можно поставить вместо предохранителя лампу на 100Вт, замкнуть 4-ю ногу м/с на землю. БП должен запуститься и если есть КЗ в выходных цепях лампа загорится довольно ярко. Дальше нужно либо быстренько померять выходные напряжения, либо после выключения быстренько все перещупать на предмет усиленного нагрева.
Ещё вариант выпаять нагрузочные резисторы по каналам, стоят между выходом напряжения и землей, и прозвонить шоттки.
