есть прогресс! :-) теперь диск=8 мб, но размер
есть прогресс! :)
теперь диск=8 мб, но размер в данном случае, видимо, не имеет значения...
ромба писал(-а):
Изменения в списке прикрепленных файлов не сохраняются пока вы не сохраните этот материал.
The selected file LYAP.JPG could not be uploaded. Файл 54.85 кб , что превысит квоту вашего диска в 8 Мб .
Прикрепить новый файл:
Images are larger than 800x600 will be resized. The maximum upload size is 2 Мб . Only files with the following extensions may be uploaded: jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp php3.
Багрепорт
  • Андрей, эту ошибку можно было и раньше увидеть.
  • При перемещении темы в другой раздел
  • Mainboard-Reparatur Это на немецком ? А зачем ?
  • Блин! Точно...
  • Кнопочка нажалась, видимо. :)
  • Опера 9.64 1280x1024
  • Гм, странно, как только наконец-то собрался отскринить -
  • Это БАСуха :), щас и сам наблюдаю,
  • Илья, а можно скрин? Пришлось IE8 поставить, но
  • Кеш. Просмотрите другим браузером. Сейчас с гитаркой
  • IE8 - длинные заголовки страниц (типа "Главная >>
  • При попытке присоединить любой файлик пишет типа так:
  • Вот кстати не знаю это баг или это
  • Объявку уберите в профиле - она случайно выскочила.
  • Баннеры. Как настроить IE7 + Касперский, чтобы показывало
  • ADEPT707 Карл Маркс и Фридрих Энгельс
  • РЕБЯТ! а почему этого робота не
  • Сегодня потребовалось дать ссылку на тему http://www.rom.by/forum/SATA_na_noutbuke_i_para_voprosov Ее содержимое
  • Файлы большого размера невозможно "прикрепить" к теме/комментарию. Проверял
  • Спасибо. Принято. На заглавной странице все красиво. Осталось
  • Уважаемые обладатели 1024х768 и меньше. Вынужден констатировать факт,
  • Расширенный поиск не работает? У меня нет. Нет в окне
  • К старости все мы такие... Вредные. На 17
  • Можно сменить тему оформления, если сильно раздражает. Или
  • Запросто. Последняя колонка # Award BIOS 6.0 # PhoenixBIOS Ремонт
  • Добрый день, задал вопрос на форуме по ремонту
