Чем богаты... P5P800-MX есть под рукой. Питатель проца
Чем богаты... P5P800-MX есть под рукой. Питатель проца 1:1 (Верхние ключики 70Т03Н, нижние ключики у моей LD1010D, можете проверить на своей). Рядом с сетевушкой тут всё по другому, но похожие по смыслу позиции тоже пусты (проверьте, может и у Вас пайка там заводская и деталей тоже не стояло). Импульсная питалка севера не распаяна, т.к. стоит простая чушка, как и на вашей плате...(кстати тоже под ней плата потемнела). Хотел прикрепить фотку, но ругается "The selected file 1.jpg could not be uploaded. Файл 98.95 кб , что превысит квоту вашего диска в 1 Мб ." Так, что на словах дальше - Кандёры на питателе проца 1000㎌16V
В таких случаях неважно, что стоит на вашей плате. Отсутствующие у автора элементы не стоят с завода. Конденсаторы надо ставить такие же, как стоят у автора. Транзисторы, отсутствующие в распаянных фазах, допаивать не факт что обязательно - лишнюю нагрузку на драйвер можно получить. А если допаять транзисторы в нераспаянную фазу без припайки схемы управления, закончиться может дымом. Highlander.
