Первый ответ:
30 Сен 2010 - 15:29
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
Первый ответ:
Почему бы не воспользоваться AWDFLASH, современной матерям версии 7.x?
Редактирование старых биосов и вшивание своего lom файла.
Спасибо всем, вопрос закрыт. Биос перешит на 5 компьютерах.
Первый ответ:
Так чего не переключите? Если во флешке
Сделал добавление модуля 207 версией, потом делаю /d
Стандартным Awdflash версии 8.83 можно и новее. Обычно
Ещё могу посоветовать в тяжёлых случаях использовать сетевую
Для этой матери cbrom нужен старый 2.07. Да
А каким потом прошивальщиком шить? тот который идет
Вот пример: Материнская плата AOpen AX6BC-EZ Последняя версия биоса 1.08a D:\FOR_BIOS_FLASH\ax6bc-ez>CBROM182.EXE
Еще перемычка может на плате стоит write
Не знаю кто такой unionflash - подозреваю что
BIOS-ы "сливать" не с материнок, а с сайтов
Так какие же все-таки стоят флешки? Маркировка.
Первый ответ:
