Попала мне еще такая же плата с подобным
Попала мне еще такая же плата с подобным дефектом, только здесь не на столько критично. Озвучу: операционка USB порты видит, если подключать флешку - даже может определить с одного раза, в обратном только на секунду на флешке засвечивается светодиод, но если продолжать фылешку тыкать - снова определится. Питание на всех портах 5в, КЗ есть только на одном внешнем -D, относительно земли 56Ом. Включенной матери на этом же выводе 3.3в. ЮМ греется порядка 70..80 град. при включенной матери, в дежурке холодный. Вентилятор установленный на ЮМ справляется.
Вопрос в том - возможно ли локализовать один этот порт, если другие работают?
