После заправки, крайне рекомендую использовать клипсу для прокачки чернил в соплах, можно изготовить самому, или приобрести в магазине, таким образом вы избежите остатков воздуха в соплах.
Если клипсы нет, можно положить картридж на салфетку (без ворсин), примерно на 1 - 2 минуты, салфетка впитает часть чернил, тем самым заполнит сопла чернилами.
Под ваш тип картриджей рекомендуется заправлять 10 мл. в черный и по 5 в цветной.
Для чистки сопел рекомендую жидкость CL10 от WWM, подходит как для пигментных, так и для водорастворимых.
Если цветной картридж не планируете использовать в повседневной печати, в таком случае лучше использовать водорастворимые чернила для избежания полного высыхания сопел.
И крайне не рекомендуется постоянно "дергать" картриджи средствами чистки принтера. Тем самым, Вы заполняете памперс...
Мануалы по заправке можно посмотреть тут:
Набор инструкций по заправке струйных картриджей Canon
