Значит для защиты достаточно поставить дополнительно USBLC6-2 +рядом кондер 100nF, но для всех портов получится дороговато почти 200р. в SOT666. Но если нартимер поставить USBLC6-2 только на задние порты (4 штуки). То
1)Как защитить открытые контакты оставшихся 4 портов на плате, data+ и data- закоротить на землю, или поставить резисторы на массу если резисторы то на какое сопротивление.
2)И надо ли ставить резистор или стабилитрон на открытые выводы +5V оставшихся 4 портов и если надо то какой резистор или какие марки стабилитронов можно ставить, или это защитный диод который иногда ставят в жесткие диски по питанию?.
3)Если я буду использовать pci-usb контроллер то достаточно ли для того чтобы обезопасить ЮМ только отключения USB в биосе?
4)Если я буду использовать pci-usb контроллер то на сколько поможет биос с отключеной инициализацией USB, или это от статики не спасает как и отключение USB в биосе?
5)Будет ли лучший вариант для защиты ЮМ поставить pci-usb контроллер, +закоротить data+, data- всех встроенных usb на землю, или через резистор на землю (если через резистор то на какое сопротивление), на питание usb поставить защитные диоды или можно стабилитроны и какие марки подойдут если их нужно ставить?
