Лампа ограничивает ток в 60/220=270 мА. А датчик тока срабатывает, когда на нём падение напряжения достигает 0,7 Вольт (напряжение открытия база-эмиттер), т.е. датчик тока должен быть больше 2,5 Ома.
Чуть-чуть помогите полевику закрываться - добавьте резистор в 20 кОм между затвором и "-" входного диодного моста.
