Посмотрите - все ли хорошо пропаяно в горячей
21 Сен 2010 - 19:08
Lazy
293
2.9
Посмотрите - все ли хорошо пропаяно в горячей части.
Блок питания TT Pure Power twv500w-ap странно себя ведет!
От "+" входного диодного моста к затвору транзистора
Это я понимаю, но какие резисторы... вообще
Резисторы удобнее всего проверять тестером ;) , подняв
Прибор показывает только емкость. Микросхемы не
Лучше бы проверять выпаивая. Иногда можно обмануться. Прибор
Конденсаторы проверял прибором(самодельный, специальный для проверки конденсаторов), не
Чем проверяли? Может отгореть вывод внутри конденсатора.
В общем дело обстоит так. Конденсаторы целые. В
UAM, спасибо большое завтра проверю кондеры.
Параллельно электролиту припаивается керамический конденсатор на 0,1мкф или
UAM, расскажите пожалуйста про шунтирование керамикой. Как
Если нет прибора для проверки конденсаторов, все что
На 6e7215532205.jpg замените конденсатор на дополнительной платке и
Там группа конденсаторов, может все заменить? Тот что
После очередного выключения электричества, больше не завелся( Пишу все
Начать с чтения: http://rom.by/node/13111 http://rom.by/node/15227
Начать нужно с переписывания всех микросхем и прочих
Не знаю на чем дежурка( я не очень
На чём у вас дежурка построена?
Не, конденсаторы на первый взгляд все нормальные. Не
Может конденсаторы вспухли...
